Tror att det är fel på startmotorn.Drar ibland inte ens runt.
Tvärtyst!!
Inte ens ett klick!!
Kan starta ibland med o utan rull.
Men....går det att ta ut den UTAN att lyfta bort hela motorn?
Den verkar ju sitta himlans bängligt till.
Vilken årsmodell upptill -84 eller sista modellen ?
Sista modellen har hur mycket plats som helst ,den tidigare har så får man använda små tjuv tricks .
Tja... jag har en r5-86.. jag hade också problem med startmotorn... den går utan några större problem att ta bort utan att lyfta bort motorn.. efter ett litet tag får du in snitsen. Den sitter bara med två skruvar... gl
Fixat o klart......
Visade sig vara jordflätan som ärgat.
Startmotorn drog ( efter lite eftertanke )runt när det var fuktigt ute, och då blev det ju ledning.
Tackar alla för hjälpen!
