Hej Alla!
Jag är på gång och ska köpa min första Renault,(Mégane 1.6 16v Optimale Ph4)årsmodell -03. Den har gått 3500 mil. Är det något speciellt jag borde fråga bilhandlaren om innan jag hämtar ut den? Den har stått på bilfirman ca 4 mån och då kanske t.ex bromsar och annat har kärvat till sig så att de behöver bytas? Jag har ju provkört förstås och det var inga fel som märktes vid körning men ändå.... Batteriet var ju t.ex stendött....kan det ha tagit skada av att stå så länge?
Hoppas nån har lite tips om vad som är rimligt att kräva av handlaren....
Vad är rimliga krav på bilfirman?
Batteriet dör på alla moderna bilar efter 4-8 veckor.. larm , handsfree dator massor av prylar drar ström. 1-2 urladdningar brukar inte vara problem för batterier. Men försöka få ett nytt skadar ju inte. Kolla skivorna bak på den bilen? Ac`n ska du också låta testas. Det fanns ett problem med expansionsventilen på dom sista modellerna. Det visar sig varma dagar genom att du får sämre kyla. Ett mindre problem, som kan vara retligt på dom sista är också att spolarvätskan till högtryckspolningen kund ta slut fort. Problemet bestod i att många backventiler var felaktigt konstruerade. Be någon spola lamporna, titta noga så att det slutar rinna direkt./Christer
Tack för era svar. Jag ska kolla det ni sagt.....men ett M-test vet jag inte vad det är. De lovade att göra 3000-mil service (om det inte var gjort redan,han visste inte)är det typ samma saker som kollas i ett M-test eller vad ingår egentligen i en 3000-service? Har inte haft en så ny bil förut så jag har dålig koll på vad dom gör/Annica
M-test gör du hos Motormännen på deras testcenter. Vet ej om det finns något i Karlstad. Det kostar runt 1200 kr. Då går dom igenom bilen grundligt och kollar den. Bra med opartisk test för att veta vad man köper. Ibland kan man tro att varudeklarationer bockas av rutinmässigt även om det finns fel på bilen [xx(] Har hört en del skräckexempel...
Förresten, kolla med besiktningen. Tror jag har hört att det finns nån djupare kontroll även där om motormännen inte finns i Karlstad.
Good luck!
Good luck!
