Elproblem Clio?
holmboe
Elproblem Clio?
Post by holmboe »
Besiktigade bilen och fick tvåa på nummerplåtsbelysningen. Bytte glödlampa och satte dit en 9 watt istället för den 5 watt som ska sitta där. Lampan lyser. Efter det så startar inte bilen. Kan det ha ett samband. Har provat utan lampa och med den gamla men fortfarande så startar den inte.
--janne
SiteAdmin
Post by SiteAdmin »
Startade den inte alls första gången efter du hade bytt lampa?
Verkar ju långsökt att det ska ha nåt samband - aldrig hört nåt liknande...
Jag antar att du kollat alla säkringar?
holmboe
Post by holmboe »
Stendöd efter lampbyte. Säkringarna kollade.
--janne
fruktsallad
Post by fruktsallad »
Hur sjutton ska en lampa som sitter där kunna förhindra att bilen startar..
den är ju inte så mycket större precis.
hur är batteriet då.
går motorn runt.
Daft__
Post by Daft__ »
er det helt dødt så kan det være løs kabel til batteriet
Erik
FUNGYEE
Post by FUNGYEE »
Går startmotorn runt, eller tänder den bara inte? Årsmodel?
HD
holmboe
Post by holmboe »
Motorn går runt, det är bara att den inte tänder. Får gnistor från stiften. Årsmodell 2000. Jag vet att det är långsökt men den har alltid startat utan problem och så byter jag lampa och så startar den inte. Högst sannolikt är det nåt annat. Hör inte nån bränslepump nån sekund efter jag slår på tändningen?
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Måste vara säkringen till bränslepumpen byt även om den ser hel ut!
holmboe
Post by holmboe »
Var sitter den? Inte bland säkringarna vid höger dörr.
--janne
holmboe
Post by holmboe »
Tjoho, när jag letade efter bränslepumpsäkringen så hittade jag nåt som hette bränsleåterställningsknappen. Tryckte på den, ett klick hördes och sen startade bilen. Skönt med enkel lösning. Tack alla som tog er tid att svara och tipsa.
--janne
