R5 -87 Handbroms + Tuta
Hittade precis detta förträffliga forum för Renault ägare.
Tänkte höra om någon kan hjälpa mig med ett par problem.
Fått backning på handbroms som tar dåligt och för högt, kan man justera handbromsen? Var i sånt fall?.
Tutan har slutat funka, men jag hittar inte var den sitter, någon som vet? tänkte försöka mata 12 volt direkt för att se om det är fel på tutan eller på reglaget.
Mvh Lars
Mvh Lars
Men räkna med att justermuttrarna har rostat fast för gott...
Så är det på min R19, när jag försökte lossa dom (två muttrar dragna mot varandra) så small gängstången av och kvar blev den ena muttern...
Så jag klippte upp några brickor så dom blev C-formade och pressade in dom mellan den kvarvarande muttern och wire-oket. Funkar perfekt!
Fast det är nog risk att du behöver titta till bromsbackarna och självjusteringsmekanismen ute i trummorna också
