HJÄLP HJÄLP Byte av motor fäste R19 16V!!!!
tompa
Post by tompa »
Vet någon ifall det går att byta motorfästet på kammremms sidan på R19 16V utan att ta ur motorn????
tompa
Post by tompa »
svaret är ja men generorn måste ur och för att få ur den så måste man bort med kofångare/grillen och höger framlampa sen måste man lossa aluminium "balken" som sitter på motorn som fästet sitter i och då måste servopumpen bort.Phu!! jag tror att jag sk*ter i det och gasar tils det rasar i stället.
Robin
Post by Robin »
Jag har för mig att det inte var så mycket att ta bort. Men det var juh ett tag sedan ja kollade på detta.
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
jag lämnde in min r19 16v till en billig bilskruvare för att byta det där fästet..
han skruvade först av bulten i fästet underifrån
sedan värmde han och böjde en nyckel så den skulle passa, för att komma åt bultarna vid generatorn underifrån.
tror där sitter två eller tre bultar, riktade framåt,
under generatorn som du måste lossa
för att få loss den där aluminiumkåpan ifrån motorblocket som motorfästet i sin tur, är fäst i.
du kan även lyfta motorn lite så du kommer åt.
var försiktig så du inte river itu någon annan kudde
lycka till
