Manuell öppning
Lagunan
Manuell öppning
Post by Lagunan »
Hej svejs!
När jag köpte min Laguna försökte jag öppna dörrarna med nyckeln. Det gick inte.
Säljaren sa att det endast går att öppna med fjärren på denna modell.
Vid närmare eftertanke kan väl inte detta stämma?
Alla som jag berättar detta för skrattar och säger att jag blivit blåst och nu är jag helsäker på att jag blivit det.
Förarsidan:
Nyckeln passar i dörren men det går inte att vrida åt varken höger eller vänster.
Passagerarsidan:
Nyckeln passar i dörren och det går att vrida hur mycket som helst åt olika håll.
Bagageluckan:
Går utmärkt att låsa upp och låsa manuellt.
kmfdm
Post by kmfdm »
Det är inte så att låset har "beckat igen"?
Laguna kanske har mera avancerade lås än min Mégane Coupé -99:a ?(har åxxå nyckel med fjärrlås) Jag blev åxxå utelåst en gång när det "spökade i bilen" och dimljuset gått igång helt själv (och dragit ur batteriet över natten [xx(]). Det visade sig att det var fukt i relät, och det hade ärgat...Hade svårt att öppna dörren med nyckeln, och efter det så brukar jag köra med lite låsspray efter jag tvättat bilen, och låsa samt låsa upp med nyckel för att "motionera låset".
WIN
Post by WIN »
Den där säljaren visste inte vad han pratade om... eller så ljög han ordentligt!!!!
Lagunan har "friroterande" lås som förhindrar att man använder andra saker än den riktiga nyckeln för att tvinga upp låsen. Den designfunktionen har dock en tendens att med åren "becka igen" pga. bristande underhåll och användning, dvs. vi är lata och öppnar med fjärren istället!!
Regelbundet smörjande och användning förhindrar detta, särskilt efter en omgång i biltvätten eller med högtryckssprutan.
Jag föreslår att du beväpnar dig med tålamod och en burk låsolja i sprayform för att försöka få nyckeln att "greppa" i låscylindern så att du kan låsa upp manuellt igen. Om det inte skulle fungera så måste du, tyvärr, plocka isär låsen i molekyler för att lösa problemet. Jag har själv gjort det en gång på min gamla laguna (RXE 95-års modell).
Lagunan
Post by Lagunan »
Tack Win.
Jag gör så.
Dickan
Post by Dickan »
Hmmm Jag har en renault 19rt och kan bara öppna bagaget med min nyckel... ja får inte in min nyckel på någon av dörrarna...
så något skumt är det..
