B20F, hur snabba upp ??
salkin
Post by salkin »
Jag har en volvo 460 årsmodell 94, som jag skulle vilja hotta upp lite i motorn. Vad jag har förstått så sitter det en Renault motor i den (B20F). Vad kan man göra med den motorn för att få bilen att gå lite bättre?
Ett motorbyte är inte aktuellt, inte heller turbokonvertera.
Vad finns det att byta i motorn som passar "bolt on" ??
Tacksam för svar.
Mr. Pink
Post by Mr. Pink »
Jag har hört att kamaxeln som sitter i 480 ES 87 ska vara vass. Den bilen har 1.7l med 107hk så på 2.0l bör det väl bli en del.
Jag är också nyfiken på vad man kan plocka ur just b20f eftersom jag har en sådan stående i garaget i väntan på att så småningom hamna i min r5:a:)
Edit.
Annars finns det 4xx turbo med 120hk.
Clio16v 1.8l 136hk
salkin
Post by salkin »
480 kammen kan vara värd att kolla upp..
Som sagt så var inte motorbyte aktuellt,
