Oljud vid bakhjulen
Dickan
Oljud vid bakhjulen
Post by Dickan »
Tjena!
Va ute o körde min renault 19rt innan idag. när ja stannade vid ett rödljus så gic knågot sönder. När ja skulle börja köra så kändes det som ja hade fått punka. Men det va ingen punka. det skrapar som man drar två knivar mot varan o bilen studsar lite kan inte köra snabbare än tomgång utan att den börjar låta riktigt illa..
Har precis satt på sommardäck innan. Vad kan det va som gått sönder?
Erik R19
Post by Erik R19 »
Kanske ett bromsbelägg som har släppt från en bromsback bak?
Dom kan lossna pga rost och kila fast mellan den andra backen och trumman så det blir närapå tvärnit
Prova lyft ett hjul i taget och rotera det så hör du var felet ligger
Dickan
Post by Dickan »
okej. ska prova xdet idag.
Dickan
Post by Dickan »
Det va en bult som ja drgit av tidigare som skruvat igenom sig helt nu o orsaka det.. lätt o ta bort.. problemet löst :P
