Fläkt problem Clio 2004
Kecke-16
Firstname: Michael
Surname: Larsson
Post by Kecke-16 »
Hej på er!
Har ett litet problem med fläkten som strular för mig.
Jag har bytt ut fläktmotståndet till ett nytt sådant .
Kollat säkringarna
Men nu fungerar fläkten inte ändå
Det kommer bara lite luft
Någon som vet vad det kan vara mer man skall kika efter?
Tacksam för all hjälp jag kan få .
Göte J
Firstname: Göte
Re: Fläkt problem Clio 2004
Post by Göte J »
Nu minns jag inte hur det ser ut men finns det inte ett kontaktstycke på fläkten? Lossa det och kolla att kontakterna. inte är brända. Kolborstarna kan ju ha hängt sig och/eller utslitna, Mata motor direkt från 12volt, om du kan räkna ut vad som är minus resp plus (hög och lågfart). Alternativt mät att du har spänning fram till motorn när den borde gå.
