Ja den bara stannar när man är ute och åker utan förvarning...Eller jo sterion lägger av först.Det är lite små läskigt/osäker då när man är ute och åker och heltplöstligt är strömmen slut.Vi har mätt och den laddar OK så vi trodde att det var batteriet som var kasst så jag köpte ett nytt.Har även lämnat in generatorn på service 2ggr (första gången fär att vara på den säkra sidan när vi bytte motor och den andra så hadde det låstnat något i den eller vad det var).I torsdags stanna den igen [}:)].Jag är så j*vla trött att inte kunna lita på bilen.
Hade samma på min R19 16v. Lämnade in den 2 ggr och det kollade av den och bytte allt utan relät som de sa var ok. När dem 3:e gången körde generatorn så såg dem efter 1 timma på bänken att relät la av och starta ladda igen. När dem bytte relät så var mitt problem löst sen...
Jag antar att han menar Laddrelä som sitter med två skruv i generatorn. När kolen är slut brukar dom flesta snåla in och endast byta kolen. Jag byter alltid hela reläet. Det kostar ca 150-200:- på mekonomen !
Kolla så det inte är detta som felar. Bukar faktiskt hända =)
Kolla jordflätorna mellan motor o chassie också, dom går av ganska precis vid denna ålder... Blir det glapp där så kanske generatorn tror att den gör sitt jobb och håller laddlampan släckt samtidigt som batteriet töms
En fläta sitter mellan växellåda och vänster hjulhus dold under balken, sen är det en 4mm2 isolerad kabel som går från topplocket till torpedväggen vid batteriet
det måste ju vara något som drar 70A om batteriet blir tomt under körning... hmm skumt, då borde det ryka någonstans...
Har du kollat att kablaget mellan generatoranslutning B+ och batteri är ok? Jag har för mig att det finns ett par skarvar eller kontakter på vägen.
nej det har jag inte kollat på.Jag åker istorsett bara fram och tilbaka till skolan (ca:8km enkelresa) och det kan ju hända att jag kör för kort sträcka till laddningen?.(3/3-05) så startade den inte när jag skulle hem frånskolan och då fick jag starthjälp av en klasskompis och hans bil stannade nästan när vi la på kablarna.
