Hitta sensorer?
Hitta sensorer?
'allo...
Inhandlat en Renault Scenic 10Kmil, från 2001. 1.6l motor. Ext/interört i nära nyskick...Går som en pärla.
Men, motorlampan lyser. Visste dock det. Sannolikt går bilen i limp-home mode.
Enl säljaren var det givare för insugstryck/ insugslufttemp som fallerat. Visade sig vara billiga grejor.
Var återfinner jag dessa?
Nånstans på Insugningsröret?
Vanligt fel?
Lysande motorlampa ogillas ju av SBP.. Inte märkt några andra problem öht på bilen. Helnöjd faktisk...
OK, vissa fönster krånglar men där fick jag svar när gick in i forumet...
Står fö 2+2 Renault - Citroen på uppfarten , Har jag blivit bilfrankofil?
(Låst in min OBD-läsare i sommarbilen (undanställd låångt bort) så den ser jag nån gång i mars...
Köpte en ny....)
Vanligt fel?
Köpte en ny....)
Re: Hitta sensorer?
Problemet löst.
Sensorerna var enkla att hitta. Kan om när/omdet behövs bytas utan verktyg..
Tyvärr var felet Lambda nr i.
Insåg, detta är verkstadsjobb.
Så blev det...
Allt funkar nu... och godkänd på SBP.
Så blev det...
