Säkring eller? Clio -99
Har ett litet problem med min clio -99 för i morse så hade jag inget bakgrundsljus på instrumenten och reglagen för fläkt och sådant.... allt annat som jag kan hitta funkar, så som belysningar och knappars lampor och alla varningslampor på instrumentpanelen....
Tycker det e skummt att lampan skulle dö på båda ställena samtidigt men hittar inget om vilken säkring som går till denna belysning... är den kopplad till något annat ? någon som kan hjälpa ?
Nja jag hittar ingen sådan knapp vet vart den skall sitta men där den skall va enligt instruktionsboken så sitter knappen för bakvärmen i passagerarsätet... och om det skulle va den dimmern som jag kommit till så skulle ju knappast belysningen av värmereglagen försvinna och inte heller belysningen i askkoppen som jag oxå märkt har försvunnit...
Inte mycket hjälp kanske, men på min Megané så har belysningen till instrumenten separat säkring tillsammans med vänster bakljus (ej back, broms, dim) samt vänster parkeringsljus och numerpltbelysning bak så leta du lite extra efter en säkring som är sönder.
På Meganen så är det säkring nr 2 från vänster längst ner.
