R5 GTE jordfel?
R5 GTE jordfel?
Nu testar jag en sista gång å frågar om min renault 5 gte -89!
Man kommer ut på morgonen å bilen kan vara sten död då kör man vindrutetorkaren fram och tillbaka en gång då funkar bilen!
Man kör å plötsligt så börja bilen gå helkass typ inte får soppa å vad gör man jo man kör vindrutetorkaren å bilen går bra igen!
Den rycker till när man kör torkarna ibland å!
Hade nån tanke på tänd/vindrutetorkar relän, kan dom spöka?
Snälla hjälp mej innan jag ställer den på skogen så vandalerna får ta den för nu är jag sk*t TRÖTT PÅ DEN!
Ps Synd på sån bra bil! =)[:(!]
Låter som att det är bränslepumpsreläet som är lite skumt. När du slår på tändningen ska bränslepumpen surra en kort stund.
Kolla om den gör det när bilen vägrar starta.
Verkar vara lite av ett standardfel på Gte:n. Har varit med om att bilen har funkat perfekt för att sen vid nästa start totalvägra.
Kan ju vara något elfel som skapar detta problem.
Tror att reläet sitter bakom plastpanelen på högersidan av baksätet i färdriktningen. Men jag är inte helt säker kan vara till pumpen i extratanken eller till något annat.
Vad surar du för, många skulle bli glada om det gick att fixa bilen bara med att köra vindrutetorkaren
Allvarligt talat, kan det vara så att när du petar på torkarspaken rör sig kablaget vid tändningslåset så det glappar till och blir kontakt? Eller kan det vara när torkararmarna börjar röra sig som det ryster till lagom mycket för att något glapp ska fixas...
Eller kanske dålig kontakt i en jordpunkt som är gemensam både för torkare och tändning eller nåt sånt... Har du kollat jordflätorna motor-kaross och batteri-kaross?
