Drar snett!!?
Drar snett!!?
Hej alla
Jag har en Laguna-96. Nu är det så att helt plötsligt har den börjat dra snett,ibland åt höger men oftast åt vänster.
Detta gör den dock inte alltid????
Det känns liksom i ratten att det går lite tyngre åt det ena hållet,man får liksom styra emot. Det känns tom när jag kör så sakta som när jag kör in i garaget.
Har kollat sånt som luftryck,framvagnsinställning och har även bytt bromsbelläg(ifall nån kloss var lös)
Finns det någon som haft nåt liknande eller vet vad det kan bero på??
Hälsn. Helen
Hälsn. Helen
Det är antagligen styrlagren som har börjat kärva. Det är stora kullager som sitter på fjäderbenen fram för att inte spiralfjädrarna ska streta emot när man försöker styra. Men när lagren börjar kärva så händer precis det, fjädrarna stretar emot antingen åt höger eller vänster beroende på när lagret fastnade.
Det är ganska lätt att kolla lagren om man har möjlighet att lyfta upp båda framhjulen. Man vrider hjulen mellan fullt höger och vänster styrutslag samtidigt som man tittar på spiralfjädrarna. När lagren kärvar följer fjädern med en bit innan den hoppar den tillbaka med ett ryck. Med friska lager ska rörelsen var mjuk o fin. Bilprovningen brukar kolla precis detta.
/erik
/erik
