Bromsklockan
Bromsklockan
Hur lossar man bromsklockan på en clio-92? Det sitter någon form av lock över bulten och jag vet inte hur man lossar det... På min gamla saab är det bara att dra ut det med hjälp av en skruvmejsel, men så verkar det inte vara här...
Om det är trumman du menar så lossar du locket med hjälp utav en plattmejsel. Du sätter plattmejseln mot lockets kant och knackar med hammare lätt ! Då ska locket sakta ramla bort, dom brukar inte sitta så hårt.
OK ! kanske ska läsa hela ditt inlägg =) Vad ja vet så ska det inte vara mer anorlunda på en clio. Iofs har ja nu inte bytt på en sådan men det ska bara vara att använda samma pricip som på saaben du nämde =)
/Lycka till !
/Lycka till !
