Laguna 97/98 instrumentpanel död
henkehjälten
Post by henkehjälten »
Hej Alla Renultare!
Har en Laguna där den panel som sitter vid radion i mittpanelen inte fungerar. Lyser man med en ficklampaså ser man att den fungerar men det verkar vara lamporna som är döda.
Hur byter man dessa? Vad/hur måste man släppa på i instrumentpanelen för att få ut huset så lamporna kan bytas?
Vilken sorts lampor är det?
Har ni någon " så mekkar du med din renult länk" på detta forum med tips o bilder hur man gör olika saker?
Tack på förhand! Henke
Megane2
Post by Megane2 »
För kunna få ut displayen som du pratar om måste du skruva ut förvaringsfacket alt stereon under displayen. Sedan måste du skruva ut två långa skruvar med en 8mm skalle som sitter i underkant på displayen. När du sedan väl fått ut hela enheten så sitter det 2 st lampor i bakkant på enheten. Det är 1.2 watts utan sockel om jag inte minns fel
