Bakrutetorkaren Clio -96
Henke HA
Post by Henke HA »
Har problem med vindrute torkaren bak.
Har kollat så att motorn är ok, genom att koppla den direkt till batteriet.
När jag mäter på kontakten till torkaren, är där ingen spänning.
Har kollat så att jorden är bra, och kollat alla säkringar.
Finns där något relä eller något annat som kan klabba?
Har en Clio-96
FUNGYEE
Post by FUNGYEE »
Det fins ett relä till motorn. Jag tror att den sitter i säkringsboxen eller så kan den sitta bakåm boxen beroende på model. Det kan också vara avbrot på kabeln kablarna till motorn.Det får du mäta när du hittar relät
Lycka till
FY
Henke HA
Post by Henke HA »
Kollade lite närmare på det idag.
Sitter ett relä till höger om säkringarna.
Men det var inte det som var felet, utan var ett kabelbrott i bakluckan. Så nu är det fixat.
