Clio startproblem?
Clio startproblem?
Jag köpte mig en clio -91 för ett par dagarsen och är super nöjd med denna bil. Men så idag när jag körde iväg tjejen till jobbet, stängde av bilen för att säga hej då=) sen när jag skulle starta så ville inte bilen detsamma... alla kontroll lampor o.s.v lyser som dem ska stereon drar igång så ström finns det ju men startmotorn är knäpp tyst försöker inte ens... funderar på om det kan va nått start relä som har lagt av eller nått?? någon som vet vad det kan vara? Tack så mycket i förhand... / Andreas
Ett vanligt "fel". Det finns ett kontaktstift på startmotorn på det sitter en kabel som kommer från tillslagsreläet. Här är det mycket vanligt med korrision. Start motorn sitter bak på mot växellådan, under grenröret (pass upp! mycket vamt!)
Du känner kabeln bak på silonoiden. Titta på bilden i länken nedan. Där finns två tjocka kablar (röd pil) och en mindre (svart pil).De två tjocka går en in i startmotorn och den andra till batteriet. Det är den tunnare av dom du ska ta loss. Ta lite sanpapper el dyl på stiftet på startmotorn, kolla status på kontaktstiftet på kabeln, klämm ihop det <u>lite</u> med en polygrip. Smörj på lite fett för att hindra ny korrision att uppstå.
Detta borde vara tillräckligt för att få¨din bil till att starta när du vill igen!
Bilden: www.jocke.me.uk/starter.png
