Jag har problem med att det kommer in regnvatten på golvet bakom förarplatsen i min Laguna -94 (ej kombi).
Har inte hittat varifrån det kommer, och hoppas att några här har erfarenhet vart det kan komma ifrån.
Hoppas på hjälp!
Vatten på golv, Laguna -94
Lars Ohlsson
Lars Ohlsson
Tack för svaret. Dock, och det kanske jag skulle ha nämnt, så hade jag precis det problemet i somras. Hade in bilen på verkstad som gjorde rent AC-dräneringen och vattnet fram försvann.
Nu efter höstens alla regn och skyfall så har jag upptäckt att det läcker in någonstans och samlas bakom förarstolen. Luktar gamla raggsockor och immar igen bilen.... inte kul [:(]
Något annat förslag?
okej.. fler djärva förslag följer:
Takmonterade antenner kan läcka det gör det på min R19.
Igensatt dränering i "akvariet" (lådan under luftintaget) kan ge översvämning och vatten som rinner in i kupen genom värmepaketet
Borttappad gummipropp i något hjulhus gör att vatten sprutar in
Läckande bakruta eller dörrlister
äh det här hjälper kanske inte så mycket...
Har du kollat om det är rent vatten, kyl- eller spolarvätska...?
Vad händer förresten om dränseringshålen nere på dörrarna eller under trösklarna sätt igen med smuts.. det kanske kan styra in vatten i kupen?
Precis.. Lagunans läckageproblem är AC-Drenering, Dörrlister och Antenn... AC'n har du ju betat av, antennen brukar ge läckage från mittkonsollen i taket med ev. kortslutning som följd (blir så för mig lite nu å då på vintern, bara å torka så fungerar den igen, ska nog dra några silikonsträngar inför denna vinter
så avslutningsvis så har du dörrlisterna kvar.. gör så att du klämmer fast lite papper (några A4-ark) mellan listen så ser du om det inte är tätt (om papprena rör sig mycket alltså) eller något annat som är lämpligt.. bara å byta.. finns ganska mycket om detta ute på nätet..
