spolatvätskaproblem clio-99
SallAdin
Post by SallAdin »
Hej Alla!
Jag har problem med att det inte kommer någon spolarvätska varken fram eller bak.Motorn låter.Om jag lossar slangen innan den delar sig vid huven och håller för vid hålet på slangen så kan jag bygga upp ett tryck som gör att det fung i några sek. Men när det sedan mont ihop igen så slutar det fung.
Kan det vara backventilen och isåfall var sitter den?
Kan det vara motorn och isåfall var sitter den?
Ett problem till är att torkarna sitter som berget och jag kan inte få loss dom,detta gör att jag inte kommer åt det som sitter undet gallret, typ spolarv. behållaren.
Mvh Christian
Clio
Post by Clio »
Hej! Jag har en Megane 2000 års modell och det första som dog var strålkastarspolarna. Kommer inget vatten när man spolar och smårinner när man inte spolar [:(].
Voiden
Post by Voiden »
Det är troligen pumpen som har lagt av.
Jag har för mig att det är samma pump till både vindrutan och bakrutan på Clio II fas 1.
Beroende på vilket håll pumpen snurrar så går vätskan till vindrutan eller bakrutan via 2 backventiler.
