Passar Golf 3 fälger på min GTE?
Acire
Post by Acire »
Ju st det, passar dom är det samma centrumnavs diameter mm?? Att det är samma bultmönster vet jag..
timolo
Post by timolo »
Är det ET du frågar efter möjligen???
Mogge
Post by Mogge »
vet ej,men om det inte skulle va samma,så finns det centrumringar (plast) att köpa om hålen e för stora,kostar kanske 20 spänn stycket eller nåt.
om hålet skulle va för litet,så får man köra upp hålet,alternativt använda sig av en spacer om det finns plats för det.(med tanke på hur fälgen breddar,,har för mig att ET på GTEn är 30 eller 35mm,ej helt säker),men nån annan vet säkert.
tompa
Post by tompa »
Tror att vw har ET38 och centrumet är mindre än Renault
krippe
Post by krippe »
VOLK BILTYPE TYPEBETEGNELSE PCD ET HUB SENTER BOLT/MUTTER
VOLKSWAGEN Bora 99- - 5-100 38 57,1 B14x1,50x29
VOLKSWAGEN Lupo 98- - 4-100 43 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN New Beetle 98- - 5-100 38 57,1 B14x1,50x29
VOLKSWAGEN Passat 73-80 - 4-100 45 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Boble 72-87 11-13 ?
VOLKSWAGEN Golf 1 74-83 17-155 4-100 45 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Jetta 2 83- 19E 4-100 38 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Golf 2 83-91 19E-299 4-100 38 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Vento 91-98 1H- 4-100 38 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Golf 3 91-97 1HX 4-100 38 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Golf 3 92-97 GTI 1HX 5-100 43 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Golf 3 92-97 VR6 1HX 5-100 43 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Vento 91- GTI 1HX 5-100 43 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Vento 91- VR6 1HX 5-100 43 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Golf 4 97- 1JO 5-100 38 57,1 B14x1,50x29
VOLKSWAGEN Passat 80-96 32B/33/35i 4-100 38 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Passat 92-96 (100+ kw) 35i 5-100 43 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Passat 96- 3B 5-112 45 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Sirocco 2 81-85-89- 53B 4-100 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Corrado 87-91 53i 4-100 38 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Corrado 91- (100-140kw) 53i 5-100 43 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Polo 4 94- 6N-6NF 4-100 43 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Taro 89- 2WD 7AXO 5-114,3 35 67,1 M12x1,50
VOLKSWAGEN Taro 89- 4WD 7AXO 6-139,7 30 108,2 M12x1,50
VOLKSWAGEN Sharan 95- 7M 5-112 55 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Derby 2 81-90 86C 4-100 43 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Polo 2 81-90 86C 4-100 43 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Polo 3 90-94 86C 4-100 43 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Caddy 9KV-9KVF-9U-14D 4-100 43 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Transporter 70-91 T2 5-112 40 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Transporter Buss -91 T2 5-112 40 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Transporter Coach -91 T2 5-112 40 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Transporter Pick-Up -91 T2 5-112 40 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Transporter 90-96 T4 5-112 44 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Transporter 96- T4 5-112 55 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Transporter Caravelle 91-96 T4 5-112 44 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Transporter Caravelle 96- T4 5-112 55 57,1 B14x1,50
VOLKSWAGEN Jetta 1 74-84 17 4-100 45 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Sirocco 1 74-81 53 4-100 45 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Derby 1 74-81 86 4-100 43 57,1 B12x1,50
VOLKSWAGEN Polo 1 74-81 86 4-100 43 57,1 B12x1,50
RE BILTYPE TYPEBETEGNELSE PCD ET HUB SENTER BOLT/MUTTER
RENAULT Charmade - 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT Express - 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT Kangoo 98- - 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT Laguna 94- 3.0 V6 - 5-108 50 60,1 B14x1,50
RENAULT Clio 90- B/C 57 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT R11 B/C37 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT R19 88-89-92- B/C53-L53-D53CAB-X53 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT R25 B29 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT Safrane 92- B54 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT Safrane 92- V6 B54 5-108 42 60,1 B14x1,50
RENAULT Laguna 94- 2.0 16V B56 5-108 50 60,1 B14x1,50
RENAULT Laguna 94- B56-K56 4-100 50 60,1 B12x1,50
RENAULT Megane 96- Cabrio BA 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT R5 84-93 BC40-BC40S 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT Twingo 93- C06 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT Megane 96- Coach DA 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT Espace 83-90-97- V6 J63 5-108 42 60,1 B14x1,50
RENAULT Espace 83-90-97- J63-J11-J13 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT Megane 97- Scenic JA 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT R21 86-94 L48-K48- 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT Megane 97- Classic LA 4-100 36 60,1 B12x1,50
RENAULT R9 Renault 9 4-100 36 60,1 B12x1,50
Acire
Post by Acire »
Ok, tack för alla svar, funderar ändå på att köpa nytt kanske.. Det är inte någon som har ett par 15"?
