Bromsbyte R19
Bromsbyte R19
Ska byta skivor och klossar fram på vår R19 RT 1,8 -95.
Är det något speciellt jag behöver tänka på?
Kommer det behövas något spec. verktyg?
Har inte skruvat Renuttor innan så det kan vara bra att veta innan jag börjar riva isär prylarna.
Fredrik
Fredrik
de e inga speciella verktyg som behövs för att byta dessa bromskivan hålls av antingen 2st insex lr torx bultar, den "flytande" oket sitter med tror de va 14mm alt. 15mm skalle så blocknycklar rekommenderas sen själva oket sitter med 18mm skalle. kolven i oket kan tryckas tillbaka med en skruvtving alt. polygrip.
kontrollera innan du plockar bort beläggen hur de sitter för de ska va ett utstickande spår på ena beläggets baksida kolla vilken sida det sitter på innan du tar bort beläggen. kolla även damasken till kolven på oket så de inte e några sprickor som smuts kan komma in i
