kamremsbyte på clio
TiasRT
kamremsbyte på clio
Post by TiasRT »
hej
har fått höra av kompisar att man ska byta kamremmen på clio 1 efter 8 år eller 12000 mil. stämmer det?
8 år har gått nu, men den har bara kört 8000 mil.
mvh mattias
Viking
Post by Viking »
Om bytesintervallen på clion är korrekt vet jag inte men om den inte varit bytt på 8 år så byt snarast! Jag hade nog bytt efter max 4 år...
robber
Post by robber »
vad tar Renault för ett byte på den modellen?
FUNGYEE
Post by FUNGYEE »
Jag tror att det 6år och 12000mil.Jag har en 98 1,4L clio och bytte kamrem för 6mån sedan. jag tror volvo skulle ha ca 2000kr kamremmen kostade 130 eller omdet var 230kr jag bytte den själv inga svårigheter lite pill bara. Byt rullen "sträckaren" också jag glömde det men skall sätta dit en ny för säkerhets skull.
För att få rätt sträckt på remmen andvände jag en stuv linjal och en fiske våg en son med fjäder
HD
flygrc
Firstname: Ola
Surname: Olofsson
Post by flygrc »
Remmen till en Clio 99 1,4 med spännrulle kostar ca 1200:- på Bilia
Mathias
Post by Mathias »
EDIT: Flytt av tråden...
/MA
Megane2
Post by Megane2 »
Vid byte av kamrem på Renault är det 5 år eller 12000 mil beroende på vad som inträffar först som gäller
Om man däremot kör mycket korta sträckor och gör mycket kall starter skall bytet tidigare läggas yttligare
Spiff
Post by Spiff »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Megane2</i>
<br />Vid byte av kamrem på Renault är det 5 år eller 12000 mil beroende på vad som inträffar först som gäller
Dett stämmer, men är ju bara en rekomendation från renault vatt med om många remmar som gått av innan tiden gått ut, så jag hade nog bytt innan....
mjaak
Post by mjaak »
Tjosan ... Jag ska byta min me snart. Men den är bytt en gång innan ... Kan det vara väldigt farligt och gå över 12000 mil eller är det så att den inte kommer att hålla så där värst länge till ???
Racer X
Post by Racer X »
12.000mil stämmer samt 5år tror jag.. dock inte helt säker.
Spiff
Post by Spiff »
Som sagt kan gå av innan, och kan även hålla mycket längre med...
magfer042
Post by magfer042 »
Jag har jagat runt på forumet efter en rekommendation på en verkstad som kan utföra ett kamremsbyte på min Renault Clio utan att lyckas.
Är student så jag har dragit på det så länge som möjligt - kostar ju en förmögenhet - men måste göras innan det blir ännu dyrare. Kan någon rekommendera en auktoriserad verkstad i Sthlmstrakten som kan göra det till ett hyfsat pris? Vore super!!!
Perka
Post by Perka »
Tjena..
tänkte bara lägga till att Remmen köper du billigt av Benny på Autofrance.. [8)]
Fick hjälp av en polare på volvo som bytte min.. om de skulle varit volvo skulle de ha 1500 spänn plus remmen för 400:-.
Lycka till!!
//Perka
(Clio Rsi))
mange
Post by mange »
På Clio II så var har jag hört att det var åldern som var viktigare än hur mycket den har gått.
En Bra och billig verkstad i stockholm är Nääs bilsevice 08-643 09 10
De är dessutom kunniga på just Renault
mange
Post by mange »
Just ja glömde. Näs är inte en aktoriserad renault verkstad.
