Kupefläkt till Megane
Kupefläkten har slutat att fungera på alla 4 stegen.
säkringen har jag kollat och det är inget fel där
tacksam för tips
tacksam för tips
Om du även kontrollerat själva reglaget och inte hittat något fel där kan det vara kolen i fläktmotorn som är slut. Har själv haft problem med min fläkt, gick bara när bilen var kall och minskade gradvis i hastighet för att stanna helt efter ca 2-3 min. Det tog mig ca 1,5-2 timmar att byta själv och kostade 700:- för en begagnad på skroten.
"kolet" är en del som överför strömmen från den stilla stående delen i fläkten till den roterande,om "kolet" som har anliggning mot sk släpringar är så slitet att det inte kan överföra strömmen ,startar inte fläkten...ser typ så ut i en generator fast där åker strömmen åt andra hållet....hoppas det klarnar lite..
Brukar kunna bli avbrott i elcentralen.
Detta pga den stora effekt som fläkten tar (speciellt om den börjar bli gammal och gå lite tögt).
Det man kan göra är att ta en voltmeter och mäta på säkringen till fläkten (40A ?) om man har 12V med avstängd fläkt och sen spänningen sjunker när man slår på den så är d troligen detta fel.
Då kan man dra en ny matning med en hängsäkring som man sätter vid dom andra säkringarna, funkar lika bra och avsevärt mycket billigare än att byta hela elcentralen.
MEN, kolla upp hur trögt fläkten går oxå så d inte händer igen...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by mackan12</i>
<br />Guuuuud va du e duktig cotech,ja tror reservhjulet sitter löst
<br />[?][?][?][?][?][?][?]
Tycker bara att du är råpinsam
Jaha, det va ju tråkigt att höra. Utveckla gärna.
Jag vet att många andra uppskattar min hjälp iallafall!
