Bilen drar till höger eller ???
Hejsan jag har ett konstigt problem. För ca 3 veckor sedan lämmna jag in min bil på verkstaden för att byta hjullager på höger sida. Allt var frid o frjöd [:)] och det fungerar bra. Men nu kommer jag till det konstiga problemet. Jag har märkt at bilen drar till höger.......[:(]Men när jag drar ratten till fullt till vänster så drar bilen till vänster [xx(], Drar jag ratten till höger så drar bilen till höger. Drar jag fullt till höger, då hör man hur det klickar till "klånk" ljud.....[:(]sak samma gäller om man drar till vänster. Det verkar vara en spärr så när man drar över på ena eller det andra hållet så drar bilen, Den vill inte gå rakt ..... det sliter ju på mina nya sommardäck [xx(] Är det ngn som vet ....[?] Ps när bilen drar åt ena eller andra hållet så drar det mkt, måste hålla i ratten för att inte bilen åker av vägen.Ds
Om det är som på min så måste man spänna ihop fjädern och skruva isär hela fjäderbenet för att få loss lagret. Det brukar ochså följa med en ny gummibussning till lagret. Det som behövs är en bra hylsnyckelsats och U-ringnyckelsats, fjäderspännare. Sen kan en verkstadshandbok vara bra att ha. Jag bytte båda samtidigt Det var väl det första större ingreppet jag någonsin gjort på en bil. Ett tips är att försöka få bort så mycket rost och skräp från eventuella gängor innan man börjar skruva. Underlätter en hel del..=)
Så här kollar man fjäderbenslagren (fick en demo på bilprovningen..)
Hissa upp båda framhjulen och vrid ett hjul i taget (alltså styr vänster/höger genom att trycka/dra i hjulets fram o bakkant) Titta på spiralfjädern samtidigt, om den följer med hjulets rörelse bitvis och sen hoppar tillbaka så kärvar styrlagret. Mekonomen verkar ha styrlager (R19) för ca 250 sek dvs 50% av priset på original men det är jobbigt att byta... Mina lager liknade mest arkeologiska rostfragment från någon vikingagrav efter 12 år/16000 mil.
