ACC, fläkt, display. Laguna 1996
Har problem med min ACC.
Fungerar bra (bortsett från luftflödet - pollenfiltret?) plötsligt kan det bli imma!Kontakten till fläkten under handskfacket verkar slitet / bränd?
Service- indikator kommer och går. Jag förstår att service kanske är enda lösningen. men vill se vad jag kan göra själv först! ACC kan ju bli rätt dyrt. Gäller service-indikatorn bara AC eller hela klimatpaketet?
jonbus
jonbus
Pollenfiltret är ju toklätt att byta själv och börgöras rätt ofta om du inte sköljer det..
Servicelampan kan tändas när AC'n inte räcker till, släcks den och inte tänds nästa gång du startar bilen kan du leta efter andra fel.. Imma blir det i alla Lagunor om det är kallt ute och fuktigt inne i bilen.. Jag har själv funderat på att byta ut det där reläet INNAN den börjar strula.. kan ju vara en idé för dig oxå..
Servicelampan gäller ju AC, men lämnar du in builen kollar dom säkert din termometer vilket är den största skillnaden mellan AC och ACC..
