Hjälp: Startproblem !
Hej på er,
Har upptäckt ett nytt märkligt fel på min Laguna 2.0 RXE -97.
Följande har hänt ca 5 ggr senaste 2 månaderna.
När jag sätter mig i bilen och vrider nyckeln till startläge så händer ingenting förutom att alla lampor i kombit tänds. Det beror INTE på immon.
Jag har hört en del säga att det kan vara växellådan som är i ett sådant läge att det inte går att starta.
Om man lyssnar på motorn så verkar inte startrelät slå på heller.
Startmotorn är inte ens i närheten av att snurra.
Jag tänkte vänta till nästa gång det uppkommer och se om man kan stoppa i ett nytt startrelä. Problemet är bara att jag inte vet vart det sitter.
Är det någon här som har en vettig förklaring på problemet och/eller någon som kan säga var jag hittar reläet ?
Tack på förhand
Jonas
Tack på förhand
Jonas
Startrelä??? Det är just solenoiden på startmotorn som är ditt "startrelä" för övrigt finns det en hel massa reläer i bilen men inte i startkretsen!
Det kan även vara rattlåset/tändningslåset som krånglar inte helt ovanligt speciellt på lite äldre Renault! Du kan lätt kolla genom att dels se om det finns ström i kabelskon på solenoiden när du vrider till startläge på nyckeln, dels kan du om bilen inte startar kolla om solenoiden slår till om du leder ström direkt till anslutningen på den.
