Startproblem Twingo
Startproblem Twingo
Har sökt på lite trådar men jag kan inte få bukt med mitt problem själv!!
Fakta: stannade till i 15 min motorn var varm, det ösregnade(läste nått om fukt i nån annan tråd) när jag skulle starta igen startade den perfekt men dog direkt... detta hände 3-4 gånger i rad på samma sätt oberoende av hur mycket gas man gav!! Efter detta vägrade den starta... startmotorn går runt fint!! jag prövade att rulla igång den och dra igång den efter polarns bil... prövade startkablar oxå men inget funkade!! min tanke var att det är fel på bränslepumpen och att jag vid dom första starterna gjorde slut på bensinen i filtret... men jag vet inte!
Vet heller inte var pumpen sitter, hur man vet om den är trasig eller var man kan köpa en ny utan att bli skinnad!!
Är mycket tacksam för all hjälp jag kan få!!
MVH / Peter
MVH / Peter
Så gjorde min gamla Taunus en gång. Orsak: hade backat mot en snödriva och lyckats plugga igen avgasröret fullständigt. Motorn gick några sekunder tills mottrycket blev för stort.
Svårt hitta en mer långsökt förklaring väl? *försöker sätta rekord*
Kolla fördelarlocket om du nu inte har direkttändning, det behöver kollas och ev. bytas emellanåt men det görs märkligt nog inte vid verkstadservice. Kasst!
Ta ut et tändstift se om den är svart eller blöt så får den för fet blandning, kontrolera om den får gnista.
Bensinpumpen sitter förmodligen vid tanken. Pumen kan gå men ger inte inget tryck. så följ rören till motorrummet, öpna någon "skarv" eller om du kommer åt vid spridaren. Slå på tändningen se om det kommer bensin.
Om stifftet är ok(ej för fet blandning) Gnistan ok och bensin kommer fram borde motorn minst tända.
Håkan
Håkan
