Oljeplugg Scenic.
Per Håkansson
Oljeplugg Scenic.
Post by Per Håkansson »
Vad är det för storlek på oljepluggen på Scenic -97 2,0?
Vilken storlek på 4kants tappen skall det vara för att få bort pluggen.
kempe
Post by kempe »
Finns att köpa på mekonomen..
annars kan du ta en vanlig mejsel av större slag och knacka in med hammarn sen skruva dän!
Bara ett tips om du inte får tag på grejen! =)
Mvh. Fredrik
cotech
Post by cotech »
[quote]<i>Originally posted by Per Håkansson</i>
<br />Vad är det för storlek på oljepluggen på Scenic -97 2,0?
Det är 8mm fyrkant.
Ett litet tips är att ta en lite större gammal Bacho-mejsel(med grönt skaft).
Dom har nämligen 8mm fyrkants klinga, då kan man kapa av själva mejsel delen och sen bocka sista 2-3 cm i 90 grader.
Vips så har man en perfekt oljepluggs nyckel med skaft och allt, som dessutom gör att man inte behöver söla ned händerna pga att man håller i verktyget på sidan om liksom.
Kanske blev lite väl långt och svammligt utlägg om en pluggnyckel men det funkar OTROLIGT fint[:p]
