vx låda kangoo -98
maxxlena
vx låda kangoo -98
Post by maxxlena »
Jag har en kangoo -98 som gått 12000 mil. I den sitter det idag en vx låda som låst sig helt i neutralläget, fullständigt stum. Den enda vx som går att lägga i är 5:an. Har inte haft några problem innan detta hände.
Jag startade en morgon, la i backen och backade 10 m, ur med backen och där stannade den. Inga explosioner, gnissel eller krutrök utan bara stumt. Har kollat allt länkage som fungerar, bromsljuskontakten var Volvos förslag på problemet (vilket det inte var) så nu är uppslagen slut.
Ta ner låda och repa? Byta låda ? osv!! Ä det en specifik låda till kangoo eller passar andra lådor till den.
Några förslag?
Om jag nu ska ta ur lådan återstår metodfrågan dvs uppåt eller nedåt, annat att tänka på med ex drivaxlar, bultar mm mm
Tacksam för förslag.
Rolf Arboga
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Det kan hända att växelförarna låser sig om liksom två växlar försöker gå i samtidigt. Lätt at säga men svårt att göra är att ta bort en lucka på växellådan och baxa på inkråmet!
