Instrumentbelysning Laguna
Var hittar jag lamporna för instrumentbelysningen speciellt vägmätare och trippmätare på en Laguna99,a
eeh? hur menar du? var du kan köpa dom eller vare dom sitter? om du använder SÖK-funktionen så har jag skrivit precis hur du byter lamporna i intstrumenteringen.. sen är det ju "sunt förnuft" som gäller ang. vilken lampa som är trasig..men ett tips, om du inte vill ha olika styrka på instrumenteringen, är att byta alla innerlampor samtidigt, köp en billig bunt på Clas Ohlson så löser det sig.
- Firstname: Mattias
- Surname: Nordenström
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by vargen</i>
<br />om du inte vill ha olika styrka på instrumenteringen, är att byta alla innerlampor samtidigt, köp en billig bunt på Clas Ohlson så löser det sig.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Eller så köper man lampor med samma effekt som de trasiga, förutsatt att det nu är det saken gäller.
MvH
MvH
nej nej, men lamporna avtar duktigt i styrka efter ett tag.. så om han byter alla lamporna för tex hastighetsmätaren så lyser den mycket starkare än varvräknaren.. eller om han bara byter en eller två lampor i hastighetsmätaren så lyser dom delarna av hastighetsmätaren starkare.. INTE särskilt snyggt och ganska irriterande..
Dessutom lyser ju olika märken av lampor olika starkt, dom man köper på Volvo för svindyra pengar lyser sämre än dom man kan köpa på Biltema eller Clas Ohlson.
Re: Instrumentbelysning Laguna
Dags att väcka en tio år gammal tråd. Jag har exakt samma problem som trådskaparen. Den digitala displayen för vägmätaren och trippmätaren lyser inte. Enligt Volvoverkstaden måste jag byta hela instrumentpanelen vilket kostar 4000 - 5000 kronor i materialkostnader, och då är ändå utbytesdelen begagnad. Det låter hoppingivande att det bara är en lampa. Vad kan det vara för watt-styrka på lampan så jag vet vad jag ska leta efter när jag besöker Biltema?
Det är en Laguna 2000 jag har.
Mats Dahlberg
Det är (ganska) enkelt att byta lamporna i instrumentpanelen. Gör så här:
1. Justera ratten till läge max ut.
2. Ta fram din favoritskruvmejsel med ett lämpligt Torx-bits. (Kommer inte ihåg vilken storlek just nu...)
3. Skruva ut skruven som sitter under panelen till vänster om instrumentpanelen, den med knapparna "DIS" och "REP".
4. Lirka loss den panelen, akta kablarna, låt den hänga ned.
5. Skruva ut de tre (eller två...) skruvarna i överkant på kåpan som omger instrumentpanelen.
6. Ta försiktigt bort kåpan genom att trycka ihop den lite och föra den mot ratten och förbi åt höger.
7. Skruva ut skruvarna som håller fast instrumentpanelen.
8. För försiktigt ut panelen mot ratten så mycket att du får in en hand bakom och kan ta lös kontakterna baktill. Dessa lossas genom att trycka in små plastklämmor i sidorna.
9. När alla kontakter är lossade så lirkar du ut instrumentpanelen på samma sätt som kåpan.
OBS VIKTIGT!!! Se till att du håller panelen i ungefär samma läge som den sitter monterad i bilen!! Om panelen läggs uppochned eller på sidan så finns det en risk att silikonoljan som dämpar visarnålarna rinner ut och instrumentpanelen inte funkar så bra längre. Det rinner inte ut blixtsnabbt.
10. Använd en spetstång för att lossa lamphållarna med bajonettfattning. Därefter så kan du dra ur lamporna ur hållarna och byta dessa, nya lampor finns på macken och kostar inte mycket. Om du känner dig rik eller inte känner för att göra detta jobb alltför ofta så byter du ALLA lampor nu när du har chansen.
11. Montera tillbaka allting i omvänd ordning. Se till att kontakterna klickar fast ordentligt när du monterar dessa.
Vet inte vad det är för lampor, tyvärr.
