servopumpen?
tompa
servopumpen?
Post by tompa »
Bilen låter som en disel.Jag pratade med en som har varit mekaniker på Le*ab och han sa att det skulle kunna vara servopumpen för det gersig när man svänger.Vad tror ni?.Motorn är en F7P.
Erik R19
Post by Erik R19 »
Min R19 (F3N 21000 mil) börjar låta lite "diesel" också när motorn är kall men när den blir varm går den tyst o fint. Värst låter det vid belastning och 2000 varv. Trodde det var vevlagren som började få lite väl stor tolerans men Haynes-manualen föreslår slitna kolvar.. Körde förut på syntet 5W40 men har nu märkt att kallslamret minskar med 10W40 så det får väl bli den eller rentav 15W50 fram till pensionen... Någon servopump att skylla på har jag inte, det vore ju trevligare att upptäcka att det var någon utbytbar komponent som slamrade i stället för motorn :(
Du kan ju testa med tjockare olja, blir det tystare så är det knappast servopumpen...
min servo började läcka ut all olja,då lät det som fan när man svängde,och hela tiden om servo pumpen,trodde nästan motorn rasat först...
