Clio med motorproblem
Hej alla. Försöker hitta felet på en clio 06a, 1.2l motorn. Den ligger inte jämnt på tomgången utan vandrar, från ca 600 - 1000rpm, men den dör inte. Luktar bränsle och spottar ut lite ur avgassystemet, min slutsats blir ju av det att den på tomgång går för fett. Går helt ok att köra men känns lite slö, den ger inte full effekt men kör man normalt märks det knappt, däremot när jag försöker varva ur den så kommer den inte förbi 4000rpm, så med full gas så når den 4000 rpm men inte mer, men släpper jag snabbt på gasen för att sedan pressa den i botten så får jag bra med effekt upp till ca 4500rpm, där den återigen inte orkar varva högre, och upprepar jag proceduren når jag 5000rpm, sedan 5500 och till sist 6000.
Jag har läst ut felkoder och vid första symptomen så pekade den på lambasensor uppstream, så bytte den men utan resultat. Nu får jag inga felkoder alls men bilen beter sig lika dåligt..
Jag kan kolla dom flesta sensorerna med min felkodsläsare och tempsensor för insug samt vattentemp ger rimliga värden. Sensorena för tryck har jag inga referenser att gå på men dom ändrar iaf värde vid tomgång/acceleration.
Kan igensatta spridare vara problemet? Hinner dom bygga upp mer tryck när jag släpper på gasen en halv sekund och därför jag kan "hoppa" över dom ofrivilliga varvstoppen?
Igensatt bränslefilter?
Kan jag kontrollera om bilen på något sätt chokar vid tomgång iom den feta blandningen?
Mvh Jonas Eriksson
Mvh Jonas Eriksson
Jonas Eriksson
- Firstname: Fredrik
- Surname: Lindberg
Re: Clio med motorproblem
Dålig bränslepump och kanske dåligt bränslefilter. Min pendlar också upp o ner o är lite svag och fick tipset av en verkstad att byta tomgångsmotorn.
Clio 1.2 2003 16V
