Renault Mégane 05a får inte fram bensin till motor
Hej hjälp jag har en Megan 05s helt plötsligt gick den inte igång . Kollade upp säkringar och alla var hela. Lyssnade om bränslepumpen i tanken surrade vilket den inte gjorde så köpte ny och satte dit men nu till problemet den går fortfarande inte igång och inget djur från den. Vad kan det vara för fel. Kan det vara nått relä och i så fall vart sitter det. Tacksam för hjälp
Re: Renault Mégane 05a får inte fram bensin till motor
Sitter väl en krockknapp på den? Leta upp den så kanske det löser problemet? Har du kollat säkringen till pumpen?
Vet varken vart krockknapp eller säkring sitter. Har kollat alla säkringar i motorutrymmet och även dom under boxen även dom inne i bilen
