Bensin/etanol. Tar plötsligt nu 3-4 ggr längre tid att starta än förut.
När den väl startar går den hur fint och jämnt som helst, men innan dess är det som att den har svårt att få fram bränsle.
Något lite bättre när den är varm, men märks ändå skillnad mot förut.
Nån som har en idé om orsaken?
Laguna 3 | Svårstartad
- PhilipHusberg
- Firstname: Philip
- Surname: Husberg
Philip Husberg
Månsarp
Månsarp
Re: Laguna 3 | Svårstartad
Årsmodell, miltal, vilken typ av service som utförts de senaste åren, motortyp?
Tändlägesgivare kanske kan spöka?
- PhilipHusberg
- Firstname: Philip
- Surname: Husberg
2011, 11000 mil, oljebyte alldeles nyligen (felet uppstod strax innan), motorn är den lite nyare med kamkedja som tar både bensin och etanol - M4RE85.
Felet uppstod ungefär i samband med att den körde över en hård snödriva och där även ett fäste för avgassystemet lossade. Verkstaden hittade inget fel dock.
Hade jag gissat så dröjer det innan den får bränsle, för när den väl startar går den hur bra och jämnt som helst. Det är bara starten som tar längre tid än förut. Det finns väl inte två bränslepumpar? En lågtryck och en högtryck? Finns det en backventil som kan ha gått sönder, så bränsleledningen blir tom när motorn inte går?
Philip Husberg
Månsarp
Månsarp
Du tankar inte E85? I så fall blir den svårtstartad när det är kallt.
- PhilipHusberg
- Firstname: Philip
- Surname: Husberg
Nej inte just nu.
Och nej, den har aldrig varit svårstartad på E85 innan.
Philip Husberg
Månsarp
Månsarp
Motorstyrningen kan ha låst sig i E85-läge.
- PhilipHusberg
- Firstname: Philip
- Surname: Husberg
Hur ser man det? Felkod? Borde inte det påverka normal drift?
Vi har upptäckt att det är ett läckage i tanken, troligen högt upp eller vid påfyllningsröret.
Philip Husberg
Månsarp
Månsarp
- PhilipHusberg
- Firstname: Philip
- Surname: Husberg
Får väl bidra med lösningen iaf, om någon annan skulle behöva inputen...
Det var mycket riktigt ett hål på ovansidan av tanken som gjorde att luft gick in i bränslesystemet.
Även pumpen hade fått sig en törn. Tank och pump bytt i juli och den har gått fullständigt normalt sen dess.
Philip Husberg
Månsarp
Månsarp
