Motor problem
Mats taavola
- Firstname: Mats
- Surname: Taavola
Motor problem
Hejsan. Har en scenic år 00 som går bra ett tag sen efter ett tag vill den bara dö. Men trycker jag gaspedalen i botten så kommer den igen men går fortsatt dåligt på lägre varv. Men vissa dagar märks det inte.och om jag stänger av den och startar på nytt så går den också bättre en minut typ. Tomgången går också ner och går lurigt. Samma sak där stänger jag av bilen och startar om den blir det bättre en stund. Bytt spjällhus givare och fått spjäll huset rengjort. Men verkar inte sitta där. Vad kan det vara för fel
Re: Motor problem
Krasslig tempgivare? Kan du kolla mätvärdet som datorn får?
Mats taavola
- Firstname: Mats
- Surname: Taavola
Re: Motor problem
Ska kolla om någon kan hjälpa mej med att kolla temp givaren. Vet att jag koppla ur den om det är den i blocket. För att se om det vart bättre de enda som hände då var att kylfläkten starta.
Mats taavola
- Firstname: Mats
- Surname: Taavola
Re: Motor problem
