STARTMOTORPROBLEM KANGOO
- Firstname: Göran
- Surname: Roim
Har en Kangoo 4x4 -04 där startmotorn uppenbart har brunnit. Storsäkringen i pluskabeln vid batteriet har brunnit av, och testar man att överbrygga den så blixtrar det då man vrider på nyckeln. Bara att byta starmotor.. Jo jo, men HUR? Den sitter uppenbart med bultarna från utsidan mot vänsterhjulet, om man säger, men jag kan inte SE dom från det hållet. Har plockat ut batteriet, plåten runt det för att komma åt (trodde jag), men Jag kan inte se hur jag ska hitta, och komma dit med verktyg på nåt vis?
Re: STARTMOTORPROBLEM KANGOO
Fick du ordning på startmotorn?Kangoo4wdDiesel wrote: ↑03 Sep 2021, 17:04 Har en Kangoo 4x4 -04 där startmotorn uppenbart har brunnit. Storsäkringen i pluskabeln vid batteriet har brunnit av, och testar man att överbrygga den så blixtrar det då man vrider på nyckeln. Bara att byta starmotor.. Jo jo, men HUR? Den sitter uppenbart med bultarna från utsidan mot vänsterhjulet, om man säger, men jag kan inte SE dom från det hållet. Har plockat ut batteriet, plåten runt det för att komma åt (trodde jag), men Jag kan inte se hur jag ska hitta, och komma dit med verktyg på nåt vis?
Har du drag på din behöver hjälp med hur el till uttaget är kopplat ska monter drag och det finns ingen el dragen.
A.B
Underifrån? Genom hjulhuset om du tar bort innerskärmen?
- Firstname: Göran
- Surname: Roim
Jo, Jag upptäckte också det, men hade egentligen fel sorts verktyg att komma åt dom vansinningt korkat placerade bultskallarna. Fick dock loss dem med förlängare, knut, och di andra 2 med lednyckel o vanlig ring, men Lätt var det inte. Gott om rivsår på händer o armar. Nu ska den nya tillbaka bara. (hm bara..)
