Orsak till felkod P1496,P1484,P1480,P148C
Roedluvan
Firstname: Kristian
Surname: Widing
Post by Roedluvan »
Har ett problem att motorlampan samt "check antipolution system" lyser på min Renault Megane -2015
Bilen har rullat 9500mil och är en 1,5 diesel.
Jag har läst ut felkoderna med en app och får följande:
P1496
Status: Pending
P1484
Status: Pending
P1480(77)
Status: Pending, test failed since lats DTC clear
P148C(77)
Status: Pending,Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle.
Försökt att söka fram information för dessa felkoder via webben men får inte fram några tydliga svar. Kan tillägga att jag kollat spjälet som sitter mitt på avgassystemet. Detta spjäl har inte kärvat fast i alla fall. Kan vrida på det med fingrarna ganska lätt.
Vad kan andra troliga felorsaker vara? finns det någon annan vanlig orsag till dessa koder?
Jag har testat att radera koderna, kan köra 5-10 mil innan motorlampan åter tänds efter en radering.
Tack på förhand för eventuella svar
// Kristian
Re: Orsak till felkod P1496,P1484,P1480,P148C
Det är vanligtvis spjällmotorn som inte håller. Spjället kan gå lätt att flytta, men spjällmotorn kan strula istället.
Roedluvan
Firstname: Kristian
Surname: Widing
Post by Roedluvan »
Tack för svaret.
Jag kollade idag på vägen till arbetet och kunde se följande via OBD:
Number of regeneration failure: 0
Antar att det indikerar på att regenrereringen fungerar som den ska och resultatet för en regenerering uppfylls?
Vad är denna avgasklaff som sitter mitt på avgassystemets funktion? ska den stänga för att bromsa upp avgaserna, och öka temperaturen vid regenerering?
Om det är funktionen så verkar ju din teori kunna stämma att den stänger klaffen, men får ingen retursignal att klaffen är stängd, alternativt att den öppna klaffen efter regenerering men får ingen retursignal att klaffen efter avslutad regenerering åter är öppen.
Kan man i sådana fall köpa enbart ställmotorenheten och byta denna eller måste man byta hela avgasklaffen?
// Kristian
Jag plockade ned mitt spjäll och undersökte det noggrant. Det går inte att få tag i motorn separat, tror det var en japansk tillverkare om jag minns rätt (det är mer än 4 år sedan jag kollade). Jag har faktiskt spjället kvar ute i garaget.
Spjället har säkert flera funktioner. Kanske bättre avgasvärden mha högre temperatur i partikelfiltret. Kanske även bättre förbränning och återföring via EGR genom mottryck?
Roedluvan
Firstname: Kristian
Surname: Widing
Post by Roedluvan »
Jag har varit väldigt upptagen sista tiden.
Menigår var jag ute i garaget och felsökte lite.
Om jag kopplar upp mig med OBD-ELM327. Kan jag se värdet på avgasspjälet.
Men motorn avstängd (spjälet i utgångsläge, fjärden har dragit tillbaka till hemposition) då har jag ett värde på 69,2. Vrider jag på spjälet med fingrarna ändras inte värdet.
Om jag startar tändningen så är fortfarande värdet 69,2 men spjälet går inte att röra eftersom elmotorn låser spjälet/försöker eventuellt vrida spjälet då det surrar kraftigt från motorn.
Vet någon om detta är korrekta värden för spjälet? Är det så att värdet kanske inte ska ändras av att man vrider på spjälet manuellt?
Roedluvan
Firstname: Kristian
Surname: Widing
Post by Roedluvan »
Har nu bytt spjälet som sitter mitt på avgassystemet. Tyvärr gav det inga märkbara resultat. Samma felkoder uppkommer efter en viss tids körning :/
