Bromsljus lyser konstant efter vatten på golvet
Bromsljusen på vår Renault Clio 3 lyser helt plötsligt konstant - även när tändningen är avslagen.
Jag har lossat, manuellt provat och mätt upp bromsljuskontakten vid bromspedalen men den verkar fungera som den ska.
Till saken hör att jag dessförinnan rensat dränaget av vatten i motorrummet som var igensatt efter att vatten började läcka in på både passagerar- och förarsidans golv vid kraftiga regn.
Jag har ägnat en del tid åt felsökning och har nu några funderingar:
1) Bromsljuset är väl bara direktkopplat från bromsljuskontakten via ett relä (som matas från batteriet) UTAN att gå igenom någon dator?
2) Kan det vara fel på reläet för bromsljuset? Och om det är så, var exakt sitter detta relä?
3) Kan vattnet som tidigare bildats på golvet orsakat problemet?
Andra uppslag och teorier tas tacksamt emot.
Med vänlig hälsning
Stefan
Med vänlig hälsning
Stefan
Re: Bromsljus lyser konstant efter vatten på golvet
Börja med att kolla bromspedalskontakten.
