Felmeddelanden
Vallon
Firstname: Gunnar
Surname: Eriksson
Felmeddelanden
Post by Vallon »
Är tämligen nyanländ här, och jag tänkte börja med att slänga ut en fråga om ett problem som jag inte kunnat avhjälpa:
Jag köpte nyligen en Kangoo Express 1,5 dCi 2011. Är på det hela taget nöjd med den sånär som på en liten detalj. Jag får hela tiden felmeddelandet "Low Battery". Misstänkte naturligtvis generator/regulator eller batteriet. Trots byten av dessa enheter kvarstår problemet. (Systemspänningen ligger konstant på 14,6V med motorn igång). Det originella är att meddelandena dyker upp med exakt(!) 12 minuters mellanrum. Det spelar ingen roll om jag kör eller står stilla. Hastighet eller sträcka gör ingen skillnad.
Enda sättet att kvittera felmeddelandet är att stanna och stänga av motorn, vänta ett par minuter och sedan starta igen. Efter 12 minuter är det bara att börja om igen.
Vad är det som kan tänkas pågå? Var ska man börja felsöka? Vad händer om jag ignorerar varningen och kör vidare? Kommer bilen att gå in i "limp mode"?
Alla Idéer är välkomna.
//G E
Re: Felmeddelanden
Du kan säkert köra vidare utan att den går i Limp Home. Det kan vara fel på spännings-/strömövervakningen om det sitter en sådan vid batteriet.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=28498&q=
