Tempen i kupen på en Master
ErikFinnberg
Post by ErikFinnberg »
Tempen i kupen funkar inte som den ska. Nu är det bara kall luft som blåser. Trots att motortempen är ok. Tidigare har jag fått det att komma varmluft men då kom det trotts att jag drog ner tempen i bilen till 15grader.
Känns som att det är nånting som kärvar men vad?
Re: Tempen i kupen på en Master
Låter som att du har problem med ett spjäll. Kan vara enkelt, kan vara ett hel-ete att fixa med. Framförallt brukar det vara bökigt att lossa panelerna kring fläktpaketet.
ErikFinnberg
Vet du hur det funkar. Är det med luftspjäll den väljer om det ska bli kallt eller varmt eller är det med vattenventiler på kylvattnet?
Det är luftspjäll. Innan du börjar riva omkring, kolla vad utetemperaturgivaren visar för temperatur. Stämmer inte den temperaturen så kan värmestyrningen få fnatt.(värden som -40 C när det är plus ute skulle kunna ge full värme. På samma sätt skulle +40 C ge iskallt i bilen om ACn fungerar).
ErikFinnberg
Okej, Tack.
Ute tempen verkar visa rätt.
