oljefilter renault laguna 2
Hej. undrar var oljefiltret sitter på en Renault laguna 2. 2001 har kollat You tube men hittar inget om det. sen har jag problem med yttre tempgivare som alltid visar minus vilket tydligen ska göra att det inte går att reglera värmen i bilen. stämmer det verkligen eller är det nått annat fel .
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Re: oljefilter renault laguna 2
Oljefiltret sitter på framsidan av motorn ganska mitt på blocket. Så är det på nästan alla modeller. Det är lite beroende av motortyp.
Felvisning av utetemperatur beror på att det ickelinjära motståndet i höger sidobackspegel har fått vatten i sig. Det går att byta med lite pyssel. Motståndet kostar några hundringar på exempelvis ebay.
