Megane 1.9 dCi startar inte
Hej ny på forumet och jag behöver hjälp
Vi har en Megane ll 1,9 dCi -07 som inte går
Tvärdog för någon månad sedan. Startmotorn går men tänder inte så vi bogserade till verksan.
Dom får bilen att starta på startgas och då går den som vanlig men går inte att starta igen.
Inga felkoder. Felsökte och gissade att högtryckspumpen gav för lågt tryck på startmotorvarv.Jag tog hem bilen och bytte den själv och kamrem när jag ändå rev ner allt. Startade inte. Kamremmen sitter rätt, det är kollat. Tillbaks på verkstan.
Dom rotade runt och öppnade så småningom tanken och hittade "glitter" i botten.
Kvalificerad gissning att de var skräp från högtryckspumpen som också kanske fastnat i nån spridare.
Tog lös dom för att skicka på provtryckning då det visade sig att en var blöt och skitig, ahh, äntligen!!
Tog hem en begagnad spridare och provade, nope
Kanske fel på den? tog hem en till nej, den startar inte, inte ens på startgas längre. Spridarna blev inte skickade.
Verkstan har givit upp, det här blir för dyrt tycker både dom och jag
Nån som har varit med om något liknande eller har nån ide?
Alla förslag mottages med utstäckta armar
mvh Tomas
mvh Tomas
Re: Megane 1.9 dCi startar inte
Har du kollat om motorn får bränsle?
Matar pumpen var trasig på min bil.
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
Känner igen detta sen tidigare.
Skrevs på annat forum:
" Polaren har en Nissan Kubistar, med 1.5 diesel och Delphi insprutningspump. Denna nissanmotor sitter även i vissa renaulter
På forumet fick jag en ledtråd till det som troligen är felet. Bekräftat av polaren.
- Lossa armaturen i tanken. Veva runt i tanken med ett plaströr eller liknande. Lys med en ficklampa.
Det blänkte och gnistrade i tanken, som den värsta stjärnhimmel.
Kommer sig av att imsprutningspumpen håller på att haverera och små metallpartiklar, följer med returen till tanken.
Går sen genom filtret och till pumpen igen.
Enda som tydligen hjälpte skulle var att byta hela bränslesystemet!
Kolla om du har blänk i tanken... Typ kaleidoskåp.
- Det blev för mycket att fixa med, så bilen dumpades som reservdelsbil.
/ Toni Henriksson, Torsby
