Clio II 1.6 -01 byte av höger drivknut?
- Firstname: Johan
- Surname: Svensson
Hej.
Har en Clio II 1.6 -01. Har stött på problem. Tänkte byta den yttre drivknuten. Förstår inte riktigt hur axeln ska lossas från växellådan.
Vid den högra pilen syns det ju att det är splines. Så jag tänkte att det är säkert där man delar axeln. Men tittar jag på en bild av hur en ny drivaxel ser ut så ser det ju ut som att den ska delas vid stödlagret precis. Sitter den fast med en låsring där? Och i så fall måste man plocka bort lagret?
Har ni några tips på hur man ska få loss den?
Tänkte sen att jag kanske kan byta drivknuten med axeln kvar i lådan. Förstår att det är en liten låsring som håller knuten på plats men det är ju omöjligt att se utifrån, så jag kan inte pilla på den så att knuten släpper. Har provat att slå hårt med hammaren men den vill inte lossna. Är det bara att slå mer och hårdare eller ska man göra på något annat sätt?
Uppskattar alla svar, vore bra att få knuten bytt!
Tack på förhand
Tack på förhand
- Firstname: Johan
- Surname: Svensson
Re: Clio II 1.6 -01 byte av höger drivknut?
Såg nu att det finns avdragare för drivknutar att köpa. Kanske får köpa en sån. Behöver fortfarande hjälp med att få loss axeln dock.
- Firstname: Johan
- Surname: Svensson
Lyckades byta knuten med axeln kvar i växellådan. Tack ändå
