Battery Low (Felmeddelande)
Johaande
Firstname: Johan
Surname: Andersson
Post by Johaande »
Har problem på min Megane -07
Efter en stunds körning tänds lampan Stop, och texten Battery Low står som meddelande.
Stänger jag av bilen så försvinner meddelandet men kommer igen efter ytterligare en stunds körning. (OBS Går att köra med detta felet hur länge som helst utan laddningsproblem)
Kör jag mätning via Obd uttaget så får styrboxen 13,9V och samma värde på en multimeter 13,9volt stabilt (borde kanske vara 14,0v)
Kan detta räcka (0,1v diff) för att tända varningslampan "Low battery".....?
Idag bytte jag ut generatorn (utan laddningsregulatorn) då kollektoraxeln var ganska sliten men detta hjälpte inte.
Batteriet är ok i alla celler och + och - polerna sitter som dom ska, har även provat med extra jordkabel mellan batteri o kaross utan förändring.
Någon som har några idéer?
