Renault Scénic -11 - Startar inte varm
Tobias Olofsson
Firstname: Tobias
Surname: Olofsson
Post by Tobias Olofsson »
jag har problem med en Renault Scénic 2011 1.5DCI (K9K 110hk)
Vid kallstart så hoppar den igång precis som den ska. Efter varmkörning och ett kort stopp, max 1 minut, med avstängd motor så startar den igen utan problem. Väntar man längre så startar inte bilen, den går runt på startmotorn - Efter att startsekvensen har gått klart så tänds Engine Failure Hazard. Väntar man en dryg kvart så startar bilen igen.
Efter vidare tester så måste inte bilen vara varmkörd. Det räcker med att starta bilen ca 10ggr i rask följd, vänta ett par minuter, sedan startar den inte och felmeddelande tänds.
En del saker har vi gjort. Kontrollerat säkringar och reläer, letat fukt i styrboxar, bytt batteri, bytt vevaxelgivare, kontrollerat resistans i spridarna, mätt förbindelse i ledningar mellan spridare och styrenhet, letat kabelbrott samt kontrollerat jordpunkter.
Märkesverkstad har kontrollerat felkoder och säger "Felkod DTC062BF7 5.DEF - Motorstyrenhet ska bytas"
Den kostar 16 000+moms och jag tvivlar på deras övriga felsökning, vill inte byta i onödan.
Tobias Olofsson
