främre lambda scenic MK1 03 1.6 16V
Som rubiken säger.. har medelst mätande konstaterat att främre sensor ger upp till några få millivolt (både vid obd-koll och med att mäta med multimeter under drift) så den är med all säkerhet paj. Men hur tusan får jag bort den? Underfrån eller ska man riva halva motorn ovanifrån? Sökt som en tok på nätet utan direkt framång...
Re: främre lambda scenic MK1 03 1.6 16V
Där man får in ett verktyg och kan få loss den ... trist men sant. Det är bara att ge sig på den!
Det ska alltså gå underifrån? Fick annat tips om att lossa motorfäste o stag o ta bort luftburk för att komma åt uppifrån.
