startmotortillslag
startmotortillslag
Jag har startproblem med en Scenic 1,6 -02 med manuell låda. Startmotorn slår inte till med nyckelstart men när jag ger solenoiden ström går den direkt. Jag har bytt alla tre stora relän under plastkåpan invid batteriet då jag av märkningen att döma (50-60 A)antog att något av dessa hanterar starttillslaget. Eller är det nåt annat relä det kan vara fel på och var sitter i så fall det?
Tacksam för tips är
Åke Jansson
Tacksam för tips är
Åke Jansson
Åke Jansson
Re: startmotortillslag
Har du kollat att du får ut något från tändningslåset?
Ja, på så vis att jag hör att det klickar i nåt relä när jag vrider nyckeln till startläge. Dock vet jag inte spänningen ut från tändningslåset. Säger din erfarenhet att det är där felet är?
Åke Jansson
Ok. Nja, om du hör klicket så skulle jag fokusera på att putsa rent kontakterna på kablage och startmotor först.
Bättre sent Tack än inget. Det hjälpte. Putsade alla kontaktytor som dock såg bra ut utan ärg eller rost men fel var det för sen slog den till och startade perfekt. Har sen gått utan problem till igår..... Nytt inlägg ang felkod P0120 under motorelektronik
Åke Jansson
