Hej alla.
Har en Renault Scenic II 2,0 från 2005 som jag köpte för två veckor sedan.
Den burrar lite på tomgång, alltså typ genererar vibrationer och gjort sen jag köpte den.
Men igår när jag körde hem från föräldrarna så började den gå märkligt och service-lampan tändes och det stod typ "Check emissions" i displayen. Då gick den mestadels på 3 cylindrar.
Väl hemma plockade jag ut felkoder och fick "Cylinder 4, misfire"
Så idag bytte jag alla stift plus alla tändspolarna. Nu spinner den som en katt och service-lampa lyser inte längre. MEN trots att jag rensat felkoder flera gånger går jag fortfarande upp "Cylinder 4, misfire" och den burrar fortfarande på tomgång.
Så förutom felkod och tomgångs-burret så går den hur bra som helst.
Några ideer? Vill gärna gå till botten med detta.
Tacksam för svar.
Misfire cyl 4, scenic II -05
