Bytte olja ca 100 mil efter att jag köpt bilen dec 2018, en Megane MK II. Den hade då rullat dryga 8900 mil. Kunde inte notera något missljud. Men det var också kallare än nu.
Oljan som fylldes blev Elf NFP 75-80 m, allt enligt Renaultverkstaden, som gick på reg-nr. Oljemängden var OK, och nivåpluggen var inte rörd tidigare.
Växellådan enligt Haynes ska vara en JH3 5-växlad.
Nu efter några hundra mil har jag noterat ett litet vinande, från lådan. Samma lilla ljud på alla växlarna.
Dock hördes det mest från början på 3:an.
Och hörs nu vid ett visst varvtalsområde, strax under
3 000 rpm. Inget alls om jag frikopplar.
Ökar jag motorns varvtal över dryga 3500 rpm, hörs det heller inte.
Kanske ett lager på ingående axel i lådan som låter.
Men kan det i så fall bli vid ett visst varvtalsområde?
Bytt kamremspaket, trodde först att det var ljud från motorn och den nya kamremmen. Men det verkar som sagt vara från växellådan.
I bilens instruktionsbok och även i Haynes så rekommenderas TRJ 75-80.
I detta forum NFP 75-80.
Rätt nivå i lådan, inget läckage.
Noterar att när jag nu körde bilen ca 5 km, efter att den stått stilla i garaget sen i går, så hördes det inget.
Efter ca 6 km, började det vina lite. Dock bara vid ca 3000 rpm, oavsett växel.
Växellådan och oljan i denna började väl då bli varm.
Är det nåt att oroa sig för, och i så fall vad kan man göra?
Hälla i något tjockare olja, eller en skvätt Omega för växellådor?
Har kollat runt lite...
Det ska vara NFJ i denna låda!
Då ska vi höra vad Renaultverkstaden säger om detta.
Växellådsolja, litet ljud från växellådan
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
/ Toni Henriksson, Torsby
- Firstname: Toni
Re: Växellådsolja, litet ljud från växellådan
Nu är oljan bytt till NFJ
Enligt mekaniker är det vanligt att dessa lådor låter lite överlag. Ljudet hördes vid följande provkörning. Möjligen något mindre.
